Hanseatic Backofen FEA071X Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizspirale Umluft Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1023377
mozzie Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizspirale Umluft
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : FEA071X
S - Nummer : S/N083107981
Woher bekomme ich eine Heizspirale für die Umluft wenn es keine mehr gibt,kann man auch einen Vergleichstyp mit den passenden Maßen u der Wattzahl einbauen? Habe bei ein paar angefragt die sagen es gebe keine Ersatzteile mehr für den Ofen...
BID = 1023385
Rafikus Inventar
Wenn die Lochanordnung für die Schrauben passt und die Meterzahl stimmt, dann wird es funktionieren.
Rafikus |
BID = 1023387
derhammer Urgestein
ich würde mit den Daten vom Heizelement mal die Suchmaschinen bemühen.
BID = 1023395
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Wenn die mechanischen Abmessungen passen und die Montagelöcher, sowie die Anschlüsse (dürfen z.B. manchmal nicht zu lang sein, damit sie nicht an die Rückwand kommen), kannst du da nahezu jede beliebige Heizung einbauen (Windungszahl sollte auch noch stimmen). Ob die ein paar Watt mehr oder weniger hat ist auch egal, das regelt ja dein Thermostat.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1023577
derhammer hat am 20 Jul 2017 19:26 geschrieben :
das war das erste was ich tat  so schlau war ich auch scho....
ich habe schon alles verwendet was habe, laut Hersteller gibt es keine Teile mehr....
BID = 1023578
Bubu83 hat am 20 Jul 2017 22:13 geschrieben :
Viele Grüße
Bubu
ok, sowas dachte ich mir auch schon... die meisten Heizungen sehen eh fast gleich aus, haben zwei Windungen nur der Abstand zu Anschluss oder die Anschlüße sind anders oder die Wattzahl
BID = 1023590
Rafikus Inventar
Die Meterzahl der Windungen sollte aber auch einigermaßen stimmen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191165213 Heute : 15129 Gestern : 29142 Online : 322 13.4.2026 11:45 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.153676986694
